[参考译文] TPS5140:关于振荡器频率的出厂检查数据。
Guru**** 2649185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965167/tps5140-about-inspection-data-at-the-factory-for-oscillator-frequency
器件型号:TPS5140
您是否在工厂的运输检查过程中测量化石?
如果是、请您分享变体数据吗?
此致。
Kengo。
    你(们)好
      我正在与工程团队确认。 请给我们一天时间。
    Gerold
    您好 Kengo、
    我们之前在另一个主题中讨论过这个主题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/959380/3547664#3547664
    我以前曾与当地的工程人员进行过核对、但我们找不到任何信息。 如果您仍想获取变体数据、我可以请 Gerold 提供帮助。 请给我们一些时间、我们将很快向您提供反馈。
    Lishuang
    您好 Kengo、
    出厂时检查、我们仍然无法找到频率变化。 您能否基于我们在另一个主题中的上次对话?
    为什么您对该频率变化如此关注?
    Lishuang
    你好,Lishuang,
    非常感谢您的检查。
    我的客户似乎是基于此频率配置系统。
    此致。
    Kengo。
