[参考译文] TPS650861:序列设置
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966045/tps650861-sequence-setting
器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:IPG-UI
我的客户已使用 TPS65086100RSKT 多年、但工程师已失去原始序列设计记录。 现在他们想知道序列设置。 您能建议如何获取它吗? 谢谢!
Sam Ting
    尊敬的 Sam:
    这是我以前没有的一个有趣的问题。 我没有工具可以将二进制文件转换回 OTP 发生器格式。
    如果他们通过电子邮件向 E2E 发送或向我发布了 OTP Generator 副本、我可以搜索您是否向我提供了更多详细信息(欢迎发送电子邮件)、以了解我拥有的最新信息。
    然后、他们可以使用 IPG-UI 来检查他们拥有的单元是否与最新的 OTP 发生器输出相匹配。 如果不是、比较可能能够告诉他们发生了哪些变化。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的支持!
    Sam Ting
