[参考译文] TPS65262-2:我需要一个参考 TINA 文件来检查 TPS65262-2的相位裕度/增益裕度
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2, TPS65262
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966132/tps65262-2-i-need-a-ref-tina-file-for-checking-phase-margin-gain-margin-of-tps65262-2
器件型号:TPS65262-2
主题中讨论的其他器件: TPS65262
尊敬的 TI 成员:
我无法在 TI 网站上对其进行微调。
    您好、Hyun
    您可以使用 TPS65262 的 TINA 模型为 TPS65262-2进行波特图仿真。
    注意:实际上、TPS65262/-1/2具有相同的模型。
