[参考译文] BQ3060:BQ3060无法处于关断模式
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962525/bq3060-bq3060-can-not-in-shutdown-mode
器件型号:BQ3060
你(们)好
我的客户将电池电压放电至13.0V (4S1P)、设置 AFE 关断电压= 4000、然后发送制造商访问命令关断(0x0010)在解封模式下、电池仍无法进入关断模式。
然后对低于7.5V 的电池电压进行放电、电池可以自动进入关断模式。
操作配置 C 0007
[电源(功率)]
闪存更新正常电压= 7500
关断电压= 11400
关断时间= 10
电芯关断电压= 2850
电芯关断时间= 10
AFE 关断电压= 4000
休眠电流= 10
总线低电平时间= 5
校准抑制温度低= 5.0
校准抑制温度高= 45.0
睡眠电压时间= 5
休眠电流时间= 20
唤醒电流寄存器= 03
为什么电池不能处于关断模式?
星号
    尊敬的 Star:
    AFE 关断电压以电池组电压为基准、不是每个电池。 尝试将其设置为所需的电池组电压关断阈值、然后再次进行测试。
    来自 TRM:
    1.6.5关断模式
    如果满足以下条件、bq3060器件将进入关断模式:
    •[SHUTV]在运行中、Cfg C 被设置为0与电压≤关断电压和电流≤0、持续一段电池关断时间、PackVoltage < AFE 关断电压阈值。 或
    •[SHUTV]在运行中、配置 C 设置为1、最小值(CellVoltage4..1)≤电池关断电压和电流≤0、持续一段关断时间、PackVoltage < AFE 关断电压阈值。 或
    •(接收到 ManufacturerAccess 关断命令且电流= 0)和 PackVoltage < AFE 关断电压阈值。
    Wyatt Keller
    您好、 Wyatt Keller
    感谢您的回复
    AFE 关断电压最大值为5000mV。
    BQ3060为何无法使用  SHUTDOWN (0x0010) 命令将电池置于关断模式?
    星号
    Wyatt Keller
    尊敬的 Star:
    您能否连接客户.gg。
    嗨 、Nick Brylski
    感谢您的回复。
    gg 文件如下所示:
    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.59
    devicename = bq3060 v0.14
    时间= 2020-12-15 10:09:12
    [电压(第一级安全)]
    LT COV 阈值= 0
    LT COV 恢复= 0
    ST COV 阈值= 0
    ST COV 恢复= 0
    HT COV 阈值= 0
    HT COV 恢复= 0
    CUV 阈值= 0
    CUV 恢复= 0
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 0
    OC (第一层) Chg Time = 0
    OC Chg Recovery = 0
    OC (第一层) DSG = 0
    OC (第一层) DSG 时间= 0
    OC DSG 恢复= 0
    当前恢复时间= 0
    AFE OC DSG = 00
    AFE OC DSG 时间= 00
    AFE OC DSG 恢复= 0
    AFE SC 通道配置= 00
    AFE SC DSG 配置= 00
    AFE SC 恢复= 0
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 0.0
    OT Chg Time = 0
    OT Chg Recovery = 0.0
    过热 DSG = 0.0
    OT DSG 时间= 0
    OT DSG Recovery = 0.0
    [电压(二级安全)]
    LT SOV 阈值= 0
    ST SOV 阈值= 0
    HT SOV 阈值= 0
    SOV 时间= 0
    PF SOV 熔丝熔断延迟= 0
    电芯不平衡电流= 0
    电芯不平衡故障电压= 0
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 0
    最小 CIM 检查电压= 0
    PFIN 检测时间= 0
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 0
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 0
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 0.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 0.0
    SOT DSG 时间= 0
    打开热敏电阻= 0.0
    开路时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 故障限制= 0
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 校验时间= 0
    AFE 失败限制= 0
    AFE 故障恢复时间= 0
    AFE 初始重试限制= 0
    AFE Init 限制= 0
    [充电温度 Cfg (充电控制)]
    JT1 = 0.0
    JT2 = 0.0
    JT2a = 0.0
    JT3 = 0.0
    JT4 = 0.0
    温度 HYS = 0.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 0
    预通道电压= 0
    恢复电压= 0
    [充电配置(充电控制)]
    LT Chg Voltage = 0
    LT Chg Current1=0
    LT Chg Current2=0
    LT Chg Current3=0
    ST1通道电压= 0
    ST1 Chg Current1=0
    ST1 Chg Current2=0
    ST1 Chg Current3=0
    ST2通道电压= 0
    ST2通道电流1 = 0
    ST2通道电流2 = 0
    ST2 Chg Current3=0
    HT Chg Voltage = 0
    HT Chg Current1=0
    HT Chg Current2=0
    HT Chg Current3=0
    电芯电压阈值1 = 0
    电芯电压阈值2 = 0
    电芯电压阈值 HYS = 0
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 0
    锥形电压= 0
    当前锥形窗口= 0
    TCA 设置%=0
    TCA 清零%= 0
    FC 设置%= 0
    FC 清除%= 0
    [电池平衡配置(充电控制)]
    电池平衡阈值= 0
    电池平衡窗口= 0
    电池平衡最小值= 0
    电池平衡间隔= 0
    [充电故障(充电控制)]
    过充电电压= 0
    过充电电压时间= 0
    过充电电流= 0
    过充电电流时间= 0
    过充电电流 Recov = 0
    耗尽的电压= 0
    耗尽的电压时间= 0
    已耗尽的恢复= 0
    过充电容量= 0
    过充电恢复= 0
    FC-MTO = 0
    PC-MTO = 0
    充电故障 Cfg = 00
    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 0
    REM 能量警报= 0
    REM 时间警报= 0
    初始化电池模式= 0000
    设计电压= 0
    规格信息= 0000
    星号
    尊敬的 Star:
    我认为这不是正确的.gg 文件、您能否将测试后完成的.gg 文件共享为.csv 文件?
    如前所述、所有关断条件都在 TRM 中、发送关断命令时电流是否为0?
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt Keller
    当发送关断命令0X0010时、电流为0A
    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.59
    时间= 2020-12-18 10:48:32
    [电压(第一级安全)]
    LT COV 阈值= 4250
    LT COV Recovery = 4100
    ST COV 阈值= 4250
    ST COV 恢复= 4150
    HT COV 阈值= 4230
    HT COV 恢复= 4100
    CUV 阈值= 2850
    CUV 恢复= 3000
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 4000
    OC (第一层) Chg Time = 1.
    OC Chg Recovery = 200
    OC (第一层) DSG = 7000
    OC (第一层) DSG 时间= 1.
    OC DSG 恢复= 200
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 04
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE OC DSG 恢复= 10.
    AFE SC 通道配置= 53
    AFE SC DSG 配置= 53
    AFE SC 恢复= 3.
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 45.0
    OT Chg Time = 2
    OT Chg Recovery = 40.0
    过热 DSG = 60.0
    OT DSG 时间= 2
    OT DSG Recovery = 55.0
    [电压(二级安全)]
    LT SOV 阈值= 4310
    ST SOV 阈值= 4320
    HT SOV 阈值= 4350
    SOV 时间= 0
    PF SOV 熔丝熔断延迟= 0
    电芯不平衡电流= 5
    电芯不平衡故障电压= 1000
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 1800
    最小 CIM 检查电压= 3000
    PFIN 检测时间= 0
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 6000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 8500
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 65.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 75.0
    SOT DSG 时间= 0
    打开热敏电阻=-33.3
    开路时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 故障限制= 20
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 校验时间= 0
    AFE 故障限制= 10
    AFE 故障恢复时间= 20
    AFE 初始重试限制= 6
    AFE Init 限制= 20
    [充电温度 Cfg (充电控制)]
    JT1 = 0.0
    JT2 = 12.0
    JT2a = 30.0
    JT3 = 45.0
    JT4 = 55.0
    温度 HYS = 1.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 250
    预通道电压= 2900
    恢复电压= 2950
    [充电配置(充电控制)]
    LT Chg Voltage = 16800
    LT Chg Current1 = 250
    LT Chg Current2=250
    LT Chg Current3=250
    ST1通道电压= 16800
    ST1 Chg Current1=2000
    ST1 Chg Current2=2000
    ST1 Chg Current3=2000
    ST2通道电压= 16800
    ST2通道电流1 = 2000
    ST2 Chg Current2=2000
    ST2 Chg Current3=2000
    HT Chg Voltage = 16800
    HT Chg Current1=2000
    HT Chg Current2=2000
    HT Chg Current3=2000
    电池电压阈值1 = 3900
    电芯电压阈值2 = 4000
    电芯电压阈值 HYS = 10
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 200
    锥形电压= 300
    当前锥形窗口= 40
    TCA 设置%=-1
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%=-1
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    电池平衡阈值= 3900
    电池平衡窗口= 100
    电池平衡最小值= 40
    电池平衡间隔= 20
    [充电故障(充电控制)]
    过充电电压= 500
    过充电电压时间= 2
    过充电电流= 500
    过充电电流时间= 2
    过充电电流 Recov = 100
    耗尽的电压= 9000
    耗尽的电压时间= 2
    已耗尽的恢复= 9500
    过充电容量= 300
    过充电恢复= 2.
    FC-MTO = 10800
    PC-MTO = 3600
    充电故障 Cfg = 00
    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 200
    REM 能量警报= 3000
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 14800
    规格信息= 0031
    制造日期= 2020年9月22日
    串行 数字 = 0009
    周期计数= 1
    CC 阈值= 1800
    CC %= 90
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 2000
    设计能源= 29600
    完全充电容量= 2190
    EDV2 = 17162时的 DOD
    制造商名称=宏
    器件名称= RD003
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 3750
    TDA 设置电压时间= 5
    TDA 清零电压= 4125
    FD 设置电压阈值= 3750
    FD 电压时间= 5
    FD 清零电压= 4125
    [制造商数据(系统数据)]
    包装批次代码= 0000
    PCB 批次代码= 0000
    固件版本= 0000
    硬件版本= 0000
    单元格修订= 0000
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = xtl500电池组
    [寿命数据(系统数据)]
    使用寿命最高温度= 44.5
    终身最低温度= 16.0
    使用寿命最大电池电压= 4282
    使用寿命最小电池电压= 0
    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0329
    运行 Cfg B = 0CD9
    运行 Cfg C = 0007
    永久性故障 Cfg = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE State_CTL = 00
    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 11400
    关断时间= 10
    电芯关断电压= 2850
    电芯关断时间= 10
    AFE 关断电压= 3000
    休眠电流= 10
    总线低电平时间= 5
    校准抑制温度低= 5.0
    校准抑制温度高= 45.0
    睡眠电压时间= 5
    休眠电流时间= 20
    唤醒电流寄存器= 03
    [CEDV Cfg (电量监测)]
    CEDV 配置= 00
    EMF = 3743
    C0 = 149
    R0 = 867
    T0 = 4030
    R1 = 316
    TC = 9.
    C1 = 0
    年龄因素= 0
    固定 EDV 0 = 3000
    固定 EDV 1 = 3360
    固定 EDV 2 = 3480
    低温= 119
    过载电流= 6000
    自放电率= 20
    电子负载= 30
    电池低电量%= 18
    接近满= 200
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 100
    CHG 电流阈值= 50
    退出电流= 10
    DSG 放松时间= 1.
    Chg Relax Time = 60
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 2000
    Qmax Cell 1 = 2000
    Qmax Cell 2 = 2000
    Qmax Cell 3 = 2000
    Qmax Pack = 2000
    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    保险丝标志= 00
    PF 电压= 0
    PF C4电压= 0
    PF C3电压= 0
    PF C2电压= 0
    PF C1电压= 0
    PF 电流= 0
    PF 温度= 0.0
    PF 电池 Stat = 00
    PF RC-mAh = 0
    PF FCC = 0
    PF Chg Status = 0000
    PF 安全状态= 0000
    PF DOD = 0
    PF 标志2 = 0000
    [AFE 寄存器(PF 状态)]
    AFE 状态= 00
    AFE 状态= 00
    AFE 输出= 00
    AFE 输出状态= 00
    AFE 电池选择= 00
    AFE OLV = 00
    AFE OLT = 00
    AFE SCC = 00
    AFE SCD = 00
    AFE 函数= 00
    [数据(校准)]
    CC 增益= 10.176
    CC Delta = 10.176
    VC1 K 系数= 20457
    VC2 K 系数= 20501
    VC3 K 系数= 20463
    VC4 K 系数= 20511
    K 系数覆盖标志= 9669
    AFE Pack 增益= 886.29
    CC 偏移=-1.26
    电路板偏移= 14.9
    INT 温度偏移=-0.1.
    EXT1温度偏移= 1.8
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 2000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1888
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef A1 =-16011
    EXT COef A2 = 27432
    EXT COef A3 =-23370
    EXT COef A4 = 29022
    EXT COef A5 = 658
    EXT COef B1 = 42
    EXT COef B2 =-78
    EXT COef B3 =-3014
    EXT COef b4 = 4955
    EXT rc0 = 11703
    EXT ADC0 = 11338
    RPAD = 87
    RINT = 17740
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-12263
    int Coef 4 = 6106
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 610.6
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 3
    CC 死区= 10.0
    星号
    尊敬的 Star:
    如果当前读取的值为0x0A、则电流将阻止命令进入关断模式、确保发送命令时没有电流流动。
    Wyatt Keller
