[参考译文] BQ27426:学习周期结果
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965772/bq27426-learning-cycle-results
器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我有一个器件使用 BQstudio 校准过程失败了、但我能够校准 myslef。
我在校准过程中使用了2节新电池、Qmax 的结果相差7%、RA 表的结果相差很大。 (结果随附)。
如何确认此结果有效?  电池之间的结果是否不同?
Yarone2e.ti.com/.../calibrationResults.xlsx
    Yaron、您好!
    对监测计进行了什么校准? 您是否在对 Qmax 和 Ra 进行校准后循环电池进行更新?
    预计会看到不同电池之间的 Ra 和 Qmax 差异。
    Wyatt Keller
