[参考译文] BQ2980:BQ298010RUGR CRT 和电池保护
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965910/bq2980-bq298010rugr-crt-and-battery-protection
器件型号:BQ2980
尊敬的
在使用 BQ298010RUGR 时、我遇到了两个我无法理解的问题、您是否遇到了这个问题。
1. BQ298010RUGR CRT 和电池保护、优先级更高?
2.BQ298010RUGR 保护,如果电池可能受到保护,请插上插头。
    我不理解你的问题:如果你能重新表述这些问题,我将不胜感激。
