[参考译文] LMR33630:LMR33630 -可从 VCC 引脚获取多少电流?
Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963343/lmr33630-lmr33630---how-much-current-can-be-taken-from-vcc-pin
器件型号:LMR33630
尊敬的 TI 团队:
 可从 LMR33630 VCC 引脚获取多少电流?
背景:
~需要添加指示 Δ I PG 的小 LED、并希望通过 VCC 稳压器为其供电。
我在数据表或其他 E2E 主题中找不到答案
Piotr
    您好、Piotr、
    让我与负责该器件的工程师核实一下。
    您应该可以将其用作 PG 上拉和 LED。 您对 LED 和上拉电阻器期望多大的电流?
    此致、Jason
    您好、Piotr、
    使用 VCC 为 PG 指示灯 LED 供电不应是问题。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    谢谢、Jason
