[参考译文] TPS82130:热阻值
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965535/tps82130-thermal-resistance-values
器件型号:TPS82130
我们使用的是 TPS82130SILR、USIL 封装。 我们想知道结至电路板电阻值是否包含通过散热焊盘的结至外壳电阻值、或者是否以不同的方式进行计算? 如何从该封装中完全通过散热焊盘或顶部的外壳散发热量?
    是的、它包括通过散热焊盘的热传递。
    它通过焊盘和顶部外壳进行耗散。 为了到达散热焊盘、它必须横向穿过顶部电路板、然后向下穿过通孔到达散热焊盘和电路板。
    那么、结至电路板电阻值如何小于结至外壳底部?
    您好、Swadish、
    您可以参阅以下应用手册、更好地了解如何在不同条件下测量不同的热阻。
