[参考译文] 双向降压/升压
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP15035
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965215/bidirectional-buck-boost
主题中讨论的其他器件:LM5170PMP15035
你好
我希望使用双向降压/升压转换器评估板对电池进行充电和放电。
最后、我需要使用 MCU 控制电路板。
是否有来自德州的任何评估板可供选择。
怀疑:我看到的所有控制器都具有内置控制机制来维持转换器输出电压、我们可以使用 MCU 等外部的数字控制来控制它们。
谢谢、此致
Kranthi
    您好、Kranthi、
    感谢您深入探讨并考虑 TI 解决方案。  如果您的系统的一侧电压始终大于另一侧、则可以使用 LM5170。  如果一侧的电压可能高于另一侧、则可以在背靠背配置中使用两个 LM5170来实现降压和升压转换器。 在第一种情况下、请参阅 https://www.ti.com/tool/LM5170EVM-BIDIR。  在第2种情况下、请参阅 https://www.ti.com/tool/PMP15035
    应用工程学 Yohao Xi
    感谢您快速响应。 我以前看过这些板。 但在官方网站上提到 PMP15035评估不可出售。 我们能否使用外部数字电路控制这些板。 我看到电路板具有内置控制器。 我能否使用传感器、ADC、MCU、PID 控制器、PWM 从外部控制它们以改变转换器的占空比。
    如果是、请指导我如何操作。
