[参考译文] TPS7B4255-Q1:SPICE 模型
Guru**** 2644125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4255-Q1, TPS7B4254-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162972/tps7b4255-q1-spice-model
器件型号:TPS7B4255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B4254-Q1
你好
您是否可以为器件 TPS7B4255-Q1提供 SPICE 模型?
    您好、Fausto、
    我们目前没有适用于该器件的 PSPICE 模型。 但是、TPS7B4254-Q1有一个模型、其行为类似。 如果您将 FB 引脚连接至 OUT、该模型将是一个良好的支架。
    Nick
    您好 Nick
    感谢您的回答、我将尝试使用这个。
    然后可以关闭此案例。
