[参考译文] BQ25890H:申请 PCB 布局指南
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163089/bq25890h-pcb-lay-out-guide-request
器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890
大家好、TI 支持团队
是否没有适用于 BQ25890H 的 EVM?
在 TI.com 上找不到。
如果您有 BQ25890H 的 PCB 布局指南、请分享。
我希望收到外部图形设计部分的指南。
请分享数据。
mj
    尊敬的 MJ:
    有关   BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。 BQ25890H 类似于 BQ25890。
    与 BQ25890相比、BQ25890H 的一个区别是 DSEL 数字输出引脚(所附原理图上的引脚24)的实现。 您可以在此处查看 BQ25890 EVM: https://www.ti.com/tool/BQ25890EVM-664
    此外、  有关其他布局指南、请参阅 BQ25890H 数据表中的第11节。 这些指南与 BQ25890相同。
    James
