[参考译文] BQ25173:引脚设置
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162930/bq25173-pin-setting
器件型号:BQ25173
尊敬的团队
用于 STAT 引脚和 PG 引脚设置、它们是 OUT 引脚。 它们都是漏极开路?
如果客户不使用 STAT 引脚和 PG 引脚。 这些引脚会使它们变为悬空?
非常感谢
丹尼
    尊敬的 Denny's:
    是的、STAT 和 PG 均为开漏输出。 如果客户不想使用这两个引脚、可以将其悬空。
