[参考译文] TPS54335A:双电源
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965362/tps54335a-split-rail-power-supply
器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS54360B
尊敬的所有人:
我是否可以使用 TPS54335A 创建分离轨电源、类似于 TPS54360B 所示的示例(如第34页的 TPS54360B 数据表所示或 SLVA369a 所示)
非常感谢您的建议!
Sebastian
    您好、SEb
    是的 、TPS54335A 可以支持 反向电源应用。
    此外、您还可以参考应用手册:SLVA317B。
