[参考译文] TPS2663:UL 2367状态是否仍处于待定状态?
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881500/tps2663-is-the-ul-2367-status-still-pending
器件型号:TPS2663
数据表显示 UL 2367认证正在申请中。 该部件是否已被识别、或者是否有应完成识别的目标日期?
    你好
    我们拥有适用于 TPS2663的 UL2367认证。 我们正在更新产品文件夹和数据表以反映此更改。
    如果您迫切需要、请告诉我。 我可以在您注册的 E2E 电子邮件 ID 上发送同样的消息。
    谢谢、此致
    Abhijeet
    请给我一份副本。
    Jeff
    您好 Jeff
    TPS2663数据流已更新、包含相关信息。 请参阅有关 UL2367文件编号的数据表。
    谢谢、此致
    Abhijeet
    您好 Jeff
    TPS2663数据表已更新为相关信息。 请参阅有关 UL2367文件编号的数据表。
    谢谢、此致
    Abhijeet
