[参考译文] TPS776:θJC Ω 和 θJB Ω 电阻
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884144/tps776-jc-and-jb-resistances
器件型号:TPS776
您能否为 TPS77633D 提供 θJC Ω 和 θJB Ω 电阻值?
HSG
    您好 HSG、
    TPS776 是一款较旧的器件;因此、数据表以与我们较新器件不同的方式呈现热性能信息。  下表中的耗散额定值旨在传达相同的信息。
    请参阅另一个主题的回复。
    TPS776:热阻
    Jason Song
    您好 HSG、
    请参阅另一个主题的回复。
    Jason Song
    您好 Jason、
    感谢您参考该信息。  但是、是否可以建立热模型来提供所需的值?   我们不确定如何将数据表中的值与建模相关。
    HSG
    您好 HSG、
    由于此案例已通过直接电子邮件获得支持、我将关闭此主题。
    Jason Song
    我在这里发布热编号、以防其他人需要它。
