[参考译文] TPS7A45:图15:关断引脚电流与温度间的关系
Guru**** 2514795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161916/tps7a45-figure-15-shutdown-pin-current-vs-temperature
器件型号:TPS7A45
您能否共享数据表中图15中/SHDN 电流与温度间关系的正确图? 此处的图13复制不正确。
Kevin Ginunas
    尊敬的 Kevin:
    我将对此进行研究。 我将在1-2个工作日内回复您。
    Nick
    尊敬的 Kevin:
    正确、图13复制错误、而图15应该是这样的。 这是正确的图。 我将记下此更新。
    Nick
