[参考译文] LP5018:LP5018 EMI 性能
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876189/lp5018-lp5018-emi-performance
器件型号:LP5018
专家您好!
我的客户对 LP5018有疑问。
它们担心 LP5018的 EMI 性能。
此器件是否具有 EMI 的任何功能?(我想相移功能可有效提高 EMI 性能)
我很期待收到您的回复。
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi
    您好、先生、
       我已将此问题分配给适当的人、因为我们是在度假、请耐心回答、可能会延迟。 谢谢。
    肖恩
    您好、Sean - San、
    我了解您的情况。
    我正在等待您团队的回复。
    Kazuki Kuramochi
    您好、Kazuki、
    相移功能可降低峰值负载电流和 输入电流纹波、从而帮助提高 EMI 性能。 没有针对 EMI 专门设计的其他功能。 但我们以前没有听说过 LP50xx 系列的任何 EMI 问题。
    您好、Hardy、
    我明白了。
    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
