[参考译文] TPS61161:TINA-TI 仿真的未加密模型
Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876539/tps61161-unencrypted-model-for-tina-ti-simulation
器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
由于限制、我们的客户需要在 TINA-TI 中进行仿真。 但是、我们无法继续导入、因为可用的 pspice 模型已加密。 此器件的未加密模型是否存在选择性披露?
我们是否有客户可以使用的 TINA-TI 模型?
非常感谢您的参与。
Jejomar
    您好、Jejomar、
       已指派适当的工程师来查看 此信息、并将很快回复您。
    您好、先生、
      我认为我们有未加密的 SPICE 模型、但我需要检查、您可以向我发送电子邮件、如果我能找到这些模型、我可以发送给您。 谢谢。
    Rds
    肖恩
    您好 Sean、
    我已向您发送了一封包含我们的客户环路的电子邮件。 您能否通过该电子邮件向我们提供模型? 非常感谢。
    Jejomar
    您好、Jejomar、
      请参阅我随附 SPICE 模型的电子邮件。
    肖恩
