[参考译文] UCC5350:您好、如何为此栅极驱动器 IC 设计栅极电路
Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876600/ucc5350-hi-how-to-design-the-gate-circuit-for-this-gate-driver-ic
器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我尝试使用 UCC5350M 来驱动 MOSFET。  随附 LTSPICE 仿真电路。 MOSFET 的栅极端子上有很多振铃、仿真会在稍后卡住。 您能提供帮助吗!e2e.ti.com/.../Gtae-drive_5F00_UCC5350M_5F00_MOSFET_5F00_Highside.rar
    您好、Suryavalli、
    我的同事本周外出。 下周他回来后、他将与您一起研究这个问题。
    您好、Suryvalli、
    您能否分享您的电路的屏幕截图? 我似乎无法打开您的文件。
    Audrey
    非常感谢您的帮助
    您好 Suryvalli、
    我对类似电路的仿真没有问题。
    我还建议使用 PSpice 或 TINA-TI、因为 LTSpice 不能完全支持我们的模型。
     如果您没有 PSpice 仿真器、这里有一些资源可用于将未加密的 PSpice 模型导入到 TINA-TI 中。  请看一下、试试吧!
    Audrey
    您好、Audrey、
    非常感谢您的支持。
    Suryavalli
    Aurdey、
    很抱歉让您感到不安、但问题是在驱动高侧开关时。 此外、您使用的 IC 没有钳位引脚
    您能帮我驱动高侧开关吗?
    Suryavalli
    您好、Suryavalli、
    在 TINA-TI 中使用该模型时、我看到即使使用浮点、该模型也会进行正确仿真。 由于 LTSpice 不完全受支持、我建议您使用宏向导导入模型来模拟您的电路。 此处免费提供 TINA 软件 。
    Audrey
