[参考译文] LM25145:请帮助确认 LM25145可以通过 LM5145正常运行
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873962/lm25145-please-help-to-confirm-that-lm25145-can-bom-to-bom-with-lm5145
器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5145
尊敬的 David:
我看到了您对 LM25145和 LM5145之间差异的答复、如下所示。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/682096?keyMatch=LM25145&tisearch=Search-EN-support
客户希望使用 LM25145替换 LM5145。 您能否帮助您在不更改任何组件的情况下再次确认 LM25145是否适合其设计? 谢谢你。
我会将客户原理图发送给您的邮件。
Mike
    尊敬的 Mike:
    这两个器件应兼容 BOM。 但我建议使用 LM5145的计算器工具并部署您的应用详细信息、以检查两个器件之间的 BOM 兼容性。
    https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC
    Ankit Gupta
    应用工程师
    您好、Gupta、
    感谢您的回复、我使用了计算器工具作为附件、组件似乎正常。
    Mike
