[参考译文] TPS40210:负降压仿真
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873801/tps40210-negative-buck-simulation
器件型号:TPS40210
尊敬的朋友:
我想对该设计进行  仿真 http://www.ti.com/lit/df/tidrf59/tidrf59.pdf
但我无法找到犯错的地方:
e2e.ti.com/.../skuska-neg-to-neg.TSC
请帮帮我。
非常感谢
    尊敬的 Martin:
    感谢您提出问题并在设计中考虑 TPS40210。
    我将查看原理图、并在第二天或第二天返回给您。
    Garrett
    尊敬的 Martin:
    我知道、模型的 GND 引脚必须接地、但在您的仿真中、GNP 引脚未接地。
    因此、电路可以工作、但无法进行仿真。 我建议您应用 EVM 进行实验。
