[参考译文] LM317:热过载保护
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883869/lm317-thermal-overload-protection
器件型号:LM317
关于 LM317上的热过载保护(顶部)、我的客户提出了一些问题。
(问题)
1) 1)您是否具有最高值? 我无法在数据表中找到它。
2) 2)如果您没有值,我们是否可以将 LM317A 的值称为 LM317的值? (后面的线程。)
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/692868/2556026?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Thermal%2520Overload%2520Protection%2520LM317#2556026
(一旦温度达到阈值(150摄氏度)、就会发生热关断。)
TAO_2199
    大家好、Tao、
    要回答您的问题:
    1.是的、这在这些旧器件中不具有特征。 通常、热关断或折返大约为150C。
    所有的 LM317都具有相同的热折返保护方案、因为它们会根据芯片温度折返输出电流。 这样做是为了保护器件。 如果您希望获得更好的热性能、 那么 LM317-N 是更好的选择。
    但愿这对您有所帮助。
