[参考译文] TPS82130:TPS82130。 TPS82140和 TPS82150断电模式
Guru**** 2511455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140, TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876476/tps82130-tps82130-tps82140-and-tps82150-power-down-mode
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82140TPS82150
大家好、团队、
我的客户对  TPS82130的轻负载效率省电模式有疑问。 TPS82140和 TPS82150。
在输入电压和输出电压等相同条件下​​、进入省电模式的电流值是否相同? 或者 TPS82150是最小的吗?
就我在数据表中看到的情况而言、它看起来是一样的。 请提供建议吗?
Akihisa Tamazaki
    对于相同的输入/输出电压、这三者将以相同的负载电流进入 PSM。
    Akihisa Tamazaki
