[参考译文] LM5576:最小工作电流
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876489/lm5576-minimum-operating-current
器件型号:LM5576
各位专家、您好!
LM5576是否具有最小工作电流?
它取决于电感器纹波电流?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    对最小工作电流没有限制。 但是、如果应用需要在轻负载下运行、请将 PRE 连接到 SW。
    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!
    Ankit Gupta
    应用工程师
    Ankit、您好!
    感谢你的答复。
    我知道对最小工作电流没有限制。
    此外、感谢您在轻负载条件下提供建议。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
