[参考译文] LMZ34202:脚部图案
Guru**** 2503185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891845/lmz34202-foot-pattern
器件型号:LMZ34202
您好、E2E、
是否有有关脚部图案尺寸的文档? 请向我展示 TI 推荐的 LMZ342020外形尺寸。
ACGUY
    您好、ACGUY、
    我在这里附上了 LMZ34202的完整工程图文档。
    e2e.ti.com/.../LMZ34202_5F00_LMZ36002-Mechanicals-RVQ43.pdf
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    Jimmy
    谢谢、但请将其链接到主产品页面、如果工程师不需要在论坛中进行查找、这将大有帮助。
    Rean Bootsma
    尊敬的 Rean:
    我同意。 这是在后台处理的问题。 内部团队需要解决一些流程链接问题、以推动解决该问题。 目前、请使用随附的文件作为参考。
    Jimmy
