[参考译文] UCD7138:UCD7138 VD 引脚
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883543/ucd7138-ucd7138-vd-pin
器件型号:UCD7138
您好、UCD 专家、
UCD7138 VD 引脚在内部连接到二极管导通检测比较器。
我的问题是、如果该引脚以某种方式悬空、会发生什么情况?
UCD7138是否仍然正常工作?
    大家好、Kevin、
    我希望你们做得好。
    我认为是这样、它会影响 DTC 输出。 如果您不使用 DTC、则没关系。
    肖恩
