[参考译文] BQ78Z100:I2C 行为
Guru**** 2814335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876395/bq78z100-i2c-behavior
器件型号:BQ78Z100
BQ78Z100 SCL 是否在 BQ78Z100忙时置为低电平?
是否有任何可能的原因会使 SDA 记忆棒变为低电平?
Itoh
    客户的另一条评论。
    下面的第3.1.16章 NXP 文档提到 SDA 可能会一直处于低电平。
    https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
    客户假设 BQ78Z100由于从器件的某些意外原因将 SDA 保持在低电平。
    感谢您提供任何有助于解决 I2C 卡死问题的信息。
    Itoh
    Itoh-San、您好!
    如果监测计处于忙状态、第一个 SCL 低电平是时钟拉伸。
    对于 SDA 卡在低电平、您能否验证器件是否确实将其拉低。
    如果是、请告知我们这在系统中是可重复的、还是在客户端是低 DPPM 问题。
