[参考译文] TPS51216:什么#39;s TPS51216的内部 ESD 结构
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881621/tps51216-what-s-the-internal-esd-structure-of-tps51216
器件型号:TPS51216
尊敬的团队:
客户想知道什么是 TPS51216内部 ESD 结构。 请提供帮助。
TPS51216具有如下类似的内部 ESD 保护设计、以避免来自 I/O 引脚的浪涌电压。 (尤其是 Hgate / SW/Lgate 引脚)
请求
    您好、Shiquille、
    我们要求设计团队检查 ESD 电路。
    在我们收到设计团队的回复后、我们会立即通知您。
    脱机支持此问题。
    该员额将关闭。
    反馈不是这个结构。
