[参考译文] CSD19538Q3A:雪崩能量额定值
Guru**** 2579035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876095/csd19538q3a-avalanche-energy-rating
器件型号:CSD19538Q3A
我的客户希望了解连续脉冲条件下的雪崩能量额定值。
当前数据表为单个脉冲指定了8.1 mJ。
是否可以指示连续脉冲的额定能量?
当然、它必须是参考值、而不是保证值。
或者、如果有一种方法可以根据当前单脉冲规格(8.1mJ、单脉冲)估算连续脉冲下的雪崩能量、请告知我。
H.Someno
    您好、Someno-San、
    感谢您向客户推广 TI FET。 TI 不对我们的 FET 进行重复雪崩的评级或保证。 我看到一些竞争对手这样做、通常降额是单脉冲额定值的1/10到1/100th。 请注意、TI 尚未完成 MOSFET 的任何重复雪崩测试、因此我们没有数据说明它们将如何执行或需要从数据表中包含的单脉冲规格降额多少。 我们没有计划进行任何重复雪崩测试。 我们不建议在重复雪崩模式下运行 FET、因为这可能会导致 DPPM 故障增加。
