[参考译文] BQ76920:已连接电池单元的数量检测
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883228/bq76920-number-detection-of-connected-battery-cells
器件型号:BQ76920
我正在使用3至5节电池的电池监控器。 我计划使用 BQ76920 (3-5节电池)。 在数据表中、我可以找到表24。 其中显示了连接到此 IC 的不同电池数量的电池变化。 看起来必须提前确定电池数量(因为某些输入必须短接)、有时我无法将3节电池连接到 BQ76920、有时甚至5节电池连接到 BQ76920。 我是对的吗?
非常感谢、
Dejan。
    您好、Dejan、
    您可以将3节电池连接到连接5节电池的部件、您将不需要其他组件和连接。  该器件将忽略 UVMINQUAL 下方的电池、并且不会检测到这些电池欠压、与正常连接类似、主机必须确定是否应该存在缺失的电池。 如果任何瞬态条件将电池电压拉至 UVMINQUAL 以上的时间足够长、则会出现 UV 故障。  除了简单的评估、我们不推荐它。
