[参考译文] TLC59025:未使用的输出建议
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875332/tlc59025-unused-output-recommendation
器件型号:TLC59025
对于未使用的输出有什么建议?   保持开路是否可以接受?
还是应将其接地?
    您好、Carl、
       很抱歉耽误你的时间。 我正在参加春季节。
       您可以引用 此 主题。
    谢谢你。
    该线程表示、如果不使用 OUTx 端子、则可以保持断开状态。  我的理解是、未使用的输出也可以连接到 GND。
    请确认任一选项均可接受。
    您好、Carl、
        Kenneth 已通过电子邮件回复您。 我同意他的看法,即任何一种选择都是可以接受的。  。
    是的、感谢您的确认。
