[参考译文] LM3488:Ccomp 和 Ccomp2选择
Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876030/lm3488-ccomp-and-ccomp2-selection
器件型号:LM3488
我将使用 LM3488输入原理图、并对从 WEBENCH 中选择 Ccomp 和 Ccomp2有疑问。 WEBENCH 为这些电容器选择1206和0805封装。 它们是否必须这么大? 它们可以是0402还是0603?
    见下文的答复。  此窗口以某种方式插入到您的原始帖子和我的以下回复之间。  奇怪...
    您好 Viktorija、
    感谢您发帖。  您不必使用大尺寸。  Webench 可以复制 EVM PCB、我们的 EVM 通常使用较大尺寸的元件、因此用户可以在评估期间轻松探测信号。  是的、您可以选择0603或0402。
    应用工程学 Yohao Xi
