[参考译文] LMG3410R070:是否绕过内部降压/升压稳压器?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883346/lmg3410r070-bypass-internal-buck-boost-regulator
器件型号:LMG3410R070
能否禁用内部降压/升压 VNEG 转换器? 我的应用不需要将 GaN 器件的栅极拉至 VSS 以下。
    您好 Brian、
    由于 LMG3410R070采用直接驱动架构、因此-14V 用于直接打开/关闭 GaN。 因此、无法禁用 VNEG 降压/升压转换器。 否则、它将触发 UVLO 保护。
    我是否可以知道、如果您没有获得内部转换器产生的负电压、您计划如何打开/关闭 GaN FET?
