[参考译文] TPS65295EVM-079:TPS65296测试
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875783/tps65295evm-079-tps65296-testing
器件型号:TPS65295EVM-079
主题中讨论的其他器件:TPS65296
我希望大家能分享 一下 EVM 页面上列出的如何使用此 EVM 测试 TPS65296。
    65295和65296是引脚对引脚解决方案、仅发布了65295EVM、您需要应用65296 IC 并在65295EVM 上将65295返工为65296、您可以参考65295用户指南和65296数据表来测试它。
    裕昌
    您能否建议您如何 使用 TINA 仿真 TPS65296评估板原理图?
    没有适用于此器件的 TINA 工具、因此建议应用65296 IC 和65295EVM 进行评估测试。
