[参考译文] BQ24250:CC 至 CV 模式转换
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876058/bq24250-cc-to-cv-mode-transition
器件型号:BQ24250
大家好、团队、
BQ24250在多大的电池电压下从 CC 模式切换到 CV 模式?
Ramon
    您好 Ramon、
    当在 IC 的 BAT 和 GND 引脚之间感测到的电压上升至高于 VBATREG 时、器件处于 CV 模式。  默认 VBATREG = 4.2V。
    Jeff
