[参考译文] TPS386000:TPS386000
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875934/tps386000-tps386000
器件型号:TPS386000
4年前、您曾建议 TPS386000没有 LTSPICE 或 SPICE 模型可用。
现在,2020年您是否有用于 TPS386000的 LTpice 或 Spice 模型?
我期待您的答复。
    Eric、
    我们没有适用于 TPS386000的 SPICE 模型。 话虽如此、我们有一个评估模块、 可在此处找到该模块 、该模块对于直接测试器件非常有用。
    Abhinav。
