[参考译文] BQ25155:如果我们未使用 LDO、怎么办?
Guru**** 2390945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875803/bq25155-what-if-we-re-not-using-the-ldo
器件型号:BQ25155
如果我们不使用内部 LDO (通过 I2C 寄存器禁用)、我们是否可以在引脚 VINLS 和 LDO 上关闭外部电容器?
Scott
    您好 Scott、
    如果您不使用 LDO、则可以将 VINLS 短接至接地端并使 LDO 引脚悬空。
