[参考译文] TPS51220A:我们是否有关于此器件的热性能信息?
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889770/tps51220a-do-we-have-thermal-information-of-this-part
器件型号:TPS51220A
作为主题,我们是否有此部件的热性能信息(如下图)?
我的客户要求提供此数据进行热评估。
    Andy、
    已检查、但此部件没有这些数据可用。
    您为什么要这样做?    数据表中的"耗散额定值表" 可用于热评估。 我们知道、这是控制器、不  会产生高功率损耗、因此通常不会过多地关注 IC 热性能。
    裕昌
    Andy,似乎你没有更多的要求,它将关闭,你可以发送电子邮件到 Yuchang - Zhang@…… 如果需要、我会进行更多讨论。
    裕昌
    越昌
    是的、一直让客户了解上述评论、您可以继续关闭此主题。
    Andy
