[参考译文] TPS3803:TPS3803-01 - Vhys 最大值
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888920/tps3803-tps3803-01---vhys-max-value
器件型号:TPS3803
 TPS3803器件的 Vhys 最大值是多少? 专用数据表(SGLS350C–2006年7月–2010年9月修订)仅指定特定 VIT 电压范围的典型值。
提前感谢。
    抱歉: 发布的数据表为 SLVS392A−2001年7月−2007年6月修订
    您好、Frank、
    我们不指定最小和最大迟滞。
    Abhinav。
    尊敬的 Abhinav:
    感谢您的回复。 是否有任何经验法则来确定 Vhys 的最大值、或者您能否提供器件特性说明中的统计数据?
    弗兰克
    弗兰克、
    我们没有此数据的特性、但您可以使用 Vit 的最小值和最大值、并添加特性两侧的典型迟滞。
    Abhinav。
