[参考译文] CSD87334Q3D:有关 TGR 引脚连接的问题
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875404/csd87334q3d-question-about-tgr-pin-connecting
器件型号:CSD87334Q3D
在 CSD87334 图中、TGR 从内部连接到 SW。
    如果我 将 驱动器 IC 连接到 SW 节点而不是 TGR、是否存在任何问题?
    Junjie、您好!
    感谢您关注 TI 电源块。 我们提供 TGR 引脚作为顶部 FET 栅极驱动环路的返回路径。 这会将高侧栅极驱动环路与高电流环路分开。  因此、我们建议将其直接连接到栅极驱动器 IC 的 LL (或 SW、LX、PH 等)引脚。 如果您无法直接连接到 TGR、则应该能够连接到 SW、但这会在栅极驱动器 IC 中引入更多的开关噪声。 如果一切可能、我们强烈建议直接连接到 TGR。
    您好 、John、
    感谢   您的回答。  为了        获得最佳 性能、我将驱动器 IC 连接到 TGR 引脚。
