[参考译文] TPS40057:死区时间故障
Guru**** 2502375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874908/tps40057-dead-time-failure
器件型号:TPS40057
我们从客户那里获得了一个故障样本。 故障模式是短死区时间或无死区时间。 (死区时间介于 HDRV 下降和 LDRV 上升之间。)
此外、我们以前也有类似的故障模式。 (请参阅您的 TI 故障分析报告、即 QEM-CCR-0183-01138。)
因此、我们想知道这个短暂的死区时间是否与该故障相同。
(请参阅在该返回样本处获得的以下波形。)
本志本
    你好,Koji。
    请通过我的电子邮件 ID a-gupta1@ti.com 将您的查询发送给我。
    我将让您与该部件的专家保持联系。
    Ankit Gupta
    应用工程师。
    您好、Ankit、
    感谢你的答复。
    如果您稍后可以查看我发送给您的电子邮件、我将不胜感激。
    本志本
    您好、Koji、
    我通过电子邮件与器件专家联系。 您能不能关闭这里的主题、这样 TI 就不会再监控这个主题了。 谢谢!
    Ankit Gupta
    应用工程师
