[参考译文] LM5008A:COT 中的最短关断时间
Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875805/lm5008a-about-minimum-time-off-in-cot
器件型号:LM5008A
我在查看 LM5008A 数据表、可以找到"Minimum Time Off"的值、即300ns。
我甚至不明白它是什么、我也阅读了整个数据表。
当 VFB 低于 Vref 时、COT 正常工作、开关接通固定导通时间。 此处理的最短关断时间是多少?
数据表: http://www.ti.com/lit/ds/snvs583h/snvs583h.pdf
谢谢你
    您好、Garman、
    请通过 a-gupta1@ti.com 向我发送电子邮件、我将与您联系并与器件专家联系。
    请在此处关闭此主题。 谢谢!
    Ankit Gupta
    应用工程师
