[参考译文] TPS61088:原理图和布局检查
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882888/tps61088-schematic-and-layout-check
器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:LMR14050
是否有 TI 人员可以使用 TPS61088检查具有输出 EMI 滤波器的升压转换器的原理图和布局? 该设计还包含使用 LMR14050的降压转换器、但该器件已由 TI 的 Andy Chen 进行了检查。 是否有人可以提供一个电子邮件地址、我可以将原理图和布局发送给您?
    您好 Ben、
    我将帮助查看 TPS61088 sch 和 PCB 布局。 我将向您发送一封私人邮件。 请接受我的友谊请求。
