[参考译文] TPS92310:数据表校正
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892886/tps92310-datasheet-correction
器件型号:TPS92310
你好。
您能否确认 第13页的 TPS92310控制器数据表(变压器匝数比)计算错误(请参见下图)?
您能否提供有关 n 的其他信息?
Renan
    Renan、您好!
    方程式似乎有错误的答案。  这些是我将查看设计的边界方程、以了解"n"匝数比有何意义。  由于设计裕度在任意一个点都受到限制、因此在两个边界附近运行并不理想。 匝数比将取决于应用。  在选择"n"时、需要考虑很多变量、MOSFET VDS 额定值和次级整流器二极管额定电压为两个。  在计算变压器设计时、还有许多其他因素、也是我创建设计电子表格的原因。  对于变压器、磁体中存在磁通量、导线损耗、绕组窗口、绕组面积、安全间距、 物理尺寸、磁芯损耗等
    Renan、您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
