[参考译文] TLC5927:按顺序计时
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875040/tlc5927-clocking-in-sequence
器件型号:TLC5927
我对 TLC5927有一个简短的问题–其实更多的是澄清。
关于数据表、图7是我正确地假设:
  • 在中计时的第一个位控制 OUT15
  • 中的最后一位计时控制 OUT0
    您好 、ajayt、
        抱歉,我对"
    • 在中计时的第一个位控制 OUT15
    • 中的最后一位计时控制 OUT0"
       这话什么意思?
       您是否注意到以下描述?
    在正常模式阶段、串行数据通过 SDI 传输到 TLC592x、并在移位寄存器中移位、和
    通过 SDO 传输。 LE (ED1)可将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。 OE (ED2)
    使输出驱动器能够灌入电流。
      我认为上述描述是清楚的。 因此、请更清楚地阐明您的问题。
