[参考译文] TPS3895:关于 TPS3895的数据表
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881960/tps3895-about-the-datasheet-of-tps3895
器件型号:TPS3895
我对 TPS3895有疑问。
在图形的水平轴上,即温度、Tj 或 Ta ?
该图显示在数据表的第1页或第9页(图8)上。
我认为这是 Ta、因为数据表第9页中描述了以下内容。
石田山
    Ishiwata、您好!
    所有图形轴上的温度通常为 Ta。
    由于流经器件的电流非常小、因此 TJ 也被认为非常接近 Ta。
    您好、Marcoo、
    感谢您的回复。
    石田山
