[参考译文] TPS2663:动态电流限制
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875267/tps2663-dynamic-current-limiting
器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS2662
是否可以为 TPS2663设置动态电流限制。 对于使用数字电位器或与我在 slyy168.pdf 中找到的解决方案类型一起使用的示例:11种保护 PowerPath 的方法) tps2662的第22页:
添加将电流注入 ILIM 引脚的控制环路
非常感谢、
Rob
    Rob、
    我在使用数字电位计时看到的唯一问题是噪声从电位计注入到非常敏感的电流限制节点。  数字电位器将在功能上工作。
    过去、我使用过具有并联电阻器的变压器开关来多次更改电源开关的 ILIM。  这是一种噪声较低的解决方案、但如果您有 GPIO 可用于控制它们、并且能够承受较低的电流限制粒度、则可以使用。
    如果您认为这解决了您的问题、请单击"已解决"、否则、只需回复即可、我可以为您提供进一步帮助。
    卡盘
