[参考译文] TPS568215:输入电压和输出电压的过压/欠压保护功能
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875320/tps568215-overvoltage-undervoltage-protection-function-for-vin-and-vout
器件型号:TPS568215
我的客户希望使用 TPS568215RNNR。
他们询问该器件是否具有输入电压和输出电压的过压/欠压保护功能。
请告诉我答案。
希拉诺
    您好、Hirano-San、
    根据数据表、该器件在输出端具有 OVP 和 UVP 保护、在输入端具有 UVLO。 更多详细信息、请参阅第7.3.8至7.3.10节。
    输入端没有过压保护。
    您好、Hirano-San、
       TPS568215具有以下保护功能
    1:输入 UVLO 可调节(使用 EN 引脚)保护
    VREG5 引脚上的输入 UVLO 固定保护(在没有外部偏置的情况下使用时、因为 VREG5是使用由 VIN 供电的 LDO 生成的)
    输出过流保护
    输出欠压保护
    5.输出 OOB 保护以实现输出过压保护
    6.输出过压、输出欠压、热关断、VREG5低于 UVLO、EN 低于导通阈值时的输出电压变化
    7.热关断保护。
    Gerold
