[参考译文] TPS54160A:设计中用于生成+/-12V 电压的 TPS54160A
Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54360, PMP10088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892959/tps54160a-tps54160a-used-in-design-to-generate--12v
器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TPS54360PMP10088
我目前正在围绕 TPS54160A 进行设计以创建+/-12V +/-300mA、并参考应用手册 SLVA369A 以及 PMP10088 ( 使用 TPS54360)的参考设计。 我已将开关频率设置为300kHz。 在 PMP10088的参考设计原理图修订版 B 版本中、在 D1两端添加了 RC 缓冲器。 TPS54160A 是否需要包含这一点?如果需要、您能否帮助调整 RC 缓冲器的值?
您能否查看我的以下原理图:
http://www.ti.com/lit/df/tidrh55/tidrh55.pdf
