[参考译文] BQ76925:RBAT 选择
Guru**** 2812165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875120/bq76925-rbat-selection
器件型号:BQ76925
如果我使用的 RBAT 小于100欧姆(假设为10欧姆)、是否正常? 我担心与该电阻器相关的功率耗散。
日文
    尊敬的 JP:
    如果您使用自己的开关稳压器来提供大部分低电压负载、则 RBAT 中的电流仅为 BQ76925供电、并且很小。 但一般来说、您可以使用较小的 RBAT。  为了使滤波器保持有效、您可能需要一个更大的电容器 CBAT、如果更大的电容器具有更高的阻抗、您可能需要一个小电容器并联。
